Wie update ich ein bestehendes Image auf die neue SPS Version?
Update Pi Kommando in CODESYS Tools-> Update Raspberry PI
oder
Mit dem CODESYS FileBrowser codesyscontrol_arm_raspberry_V3.5.6.0.deb auf den Pi kopieren
dann über ssh sudo dpkg -i /root/codesyscontrol_arm_raspberry_V3.5.6.0.deb
ausführen
Es ist ein neues Update verfügbar im CODESYS Store :2.1.1.0
Was ist neu?
Update der Runtime auf Version V3.5.6.20
dazu ist ein Debian Packet im Store download enthalten (auf den Pi kopieren und sudo dpkg -i codesyscontrol_arm_raspberry_V3.5.6.20.deb installieren) fürs update bestehender SD Karten.
Was sollte man auch noch aktualisieren?
Wir empfehlen auch die CODESYS Entwicklungsumgebung auf 3.5.6.30 zu aktualisieren.
Dann das Raspberry Pi Package aktualisieren (das kann man über den PackageManager tun.."search updates"- dann download)
Bitte das RaspberryPI_de.pdf hier lesen:
"c:\Users\<deinwindowsusername>\CODESYS Control for Raspberry PI\2.1.1.0\RaspberryPI_de.pdf"
SPI MCP23S17 wird nun unterstützt.
"c:\Users\<deinwindowsusername>\CODESYS Control for Raspberry PI\2.1.1.0\PiFace_FB.Project" soll zeigen wie man SPI im Projekt verwenden kann ohne das man eine Bibliothek erstellt.</deinwindowsusername></deinwindowsusername>
Es gibt ein neues Update für das Pi Package im CODESYS Store :Version 2.2.0.0
Was ist neu?
SPS Runtime Version V3.5.7.0
Das Package enthält einen PlugIn für CODESYS mit dem man die Pi's updaten kann.
Das SD karten Image wird nicht mehr ausgeliefert, es wird empfohlen das original Image von RaspberryPi.org(http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest) zu verwenden.
Auch neue Pi's die noch keine CODESYS Runtime haben werden mit diesem PlugIn in CODESYS installiert
Wie geht's das?
1.CODESYS 3.5SP7 installieren (am besten einfach die neue Version ins selbe Verzeichnis der altern CODESYS Version installieren)
2.Dann das Pi Package installieren über den CODESYS Package Manager (Search Updates)
3.Nach Installation des Pi Packages CODESYS neu starten und unter Tools Update Pi ausführen - den Pi scannen und updaten (damit aktualisiert man die Pi SPS Runtime)
Neue Features:
- mit 'Sys Process Execute Command2' bekommt man die Rückgabewerte der aufgerufenen Konsolen Kommandos
- Ethernet IP Slave (Ethernet IP Adapter)
- Bildersammlungen in der Visu
- 120dpi Darstellungsprobleme sind nu behoben
- Multi Y Axis im Trend
- Profibus Master und Slave über die EL6731 Gateway Klemme
- CANOpen Master oder Slave über EL6751 Gateway Klemme
und vieles mehr...
neue Version 2.2.0.2 die die Runtime 3.5.7.10 enthält
behebt das Problem das die Runtime nicht mehr startet wenn man den Kernel / Image aktualisiert (über apt-get)
Wie updaten?
CODESYS starten
Im PackageManager nach neuen Versionen suchen
Dann den Pi über das Update Raspberry Pi Kommando aktualisieren
Update der SPS Laufzeit auf 3.5.8.10
- Projekt in "c:\Users\<deinwindowsusername>\CODESYS Control for Raspberry PI\3.5.8.10\Examples\" aktualisiert</deinwindowsusername>
Runtime Key's als HID device konfiguriert (Default wie Sie geliefert werden) können nun für die Lizensierung verwendet werden
das umkonfigurieren zum Memory Device entfällt
Weitere Informationen: http://store.codesys.com/codesys-control-for-raspberry-pi-sl.html?store=default&from_store=en
Wichtige Links zur Lizensierung:
How to license Raspberry Pi ?
http://forum.codesys.com/viewtopic.php? ... 688#p10688
How to to backup your Pi license ?
http://forum.codesys.com/viewtopic.php? ... =15#p10689
How to to restore your Pi license in case of corrupt SD Card Image ?
http://forum.codesys.com/viewtopic.php? ... 690#p10690 m
oder
dann über ssh
ausführen
Was ist neu?
Was ist neu?
Hier im FAQ beschrieben:
How to get the SD card Image for the Raspberry Pi
http://forum.codesys.com/viewtopic.php? ... 781#p12781
Wie geht's das?
Neue Features:
und vieles mehr...
Bugfix für den CODESYS Entwicklungs System "Freeze" wenn man die Pi Runtime upgedated hat (Update Raspberry Pi)
Wie updaten?
-Update der SPS Laufzeit auf 3.5.8.0
Das Update kann man über den PackageManager installieren
-> Updates suchen und installieren.
Die neue CODESYS Version (3.5.10.0) ist verfügbar hier:
http://store.codesys.com/engineering/codesys.html
Einfach ins selbe Verzeichnis der bestehenden Version installieren.
Bei bereits bestehen Projekten dann "Gerät aktualisieren" im Gerätebaum auf dem Pi ausführen
(und aktuelle Compiler und Visuprofilversion setzen)
