Im PDF raspberrypi wird auf Seite 10 beschrieben wie Parameter im Konfigurationsbildschirm geändert werden können.
Wie komme ich zu dieser Konfiguration ? An dieser Stelle steht bei mir der Tap "Inbetriebnahme" und dieser läuft nur im Online Konfigurationsmodus.
Ansonsten laufen tut es, coole Sache.
Grüsse
Daniel
Grüsse
Daniel
du musst unter Tools-Options-Features-DeviceEditor 'Show generic device configuration views' aktiveren
Besten Dank für die schnelle Antwort, funktioniert einwandfrei !
Grüsse
Daniel
