Aktuelle Zeit: Do Apr 25, 2019 10:00 pm
Alle Zeiten sind UTC
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: CANOpen - SDO's schreiben
BeitragVerfasst: Mo Apr 20, 2015 7:59 am
ich habe an den CANopen Manager (CODESYS V3.5) ein CANopen-Device angehängt. Bei diesem Device möchte ich per Service Data Object die Konfiguration ändern. Gibt es ein Beispiel oder Tutorial zum Schreiben und Lesen von SDO's ?
Danke und Gruß
Wolfgang
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: CANOpen - SDO's schreiben
BeitragVerfasst: Mo Apr 20, 2015 4:52 pm
Hallo Wolfgang,
schau mal in die CAA CIA405 Library
und dann das Code Snippet:
        ciaSDORead    : CIA405.SDO_READ;
   usiNetwork    : USINT         := 1;        // NetId = 0 <=> Network = NetId + 1 = 1
   xEnable       : BOOL;
   udiTimeout    : UDINT         := 0;
   Device        : CIA405.DEVICE := 1;       // Addressed device
                                      // range 0 … 127
                                      // 0 means local device
   wIndex        : WORD          := 16#1008;
   bySubIndex    : BYTE          := 16#00;
   aData         : ARRAY[0..gc_iMAX_Buffer] OF BYTE;
   uiDataLength  : UINT := SIZEOF(aData);
   psData        : POINTER TO STRING(256);
   i             : INT;
   xLastEnable   : BOOL;
IF xEnable AND NOT xLastEnable THEN
   FOR i := 0 TO gc_iMAX_Buffer DO
      aData[i] := 16#00;
   END_FOR
   uiDataLength := SIZEOF(aData);
   psData       := ADR(aData);
ciaSDORead(Network    := usiNetwork,   // NetId = 0 <=> Network = 1
           Enable     := xEnable,
           Timeout    := udiTimeout,
           Device     := Device,
           Channel    := 1,
           Index      := wIndex,
           SubIndex   := bySubIndex,
           Data       := ADR(aData),
           DataLength := uiDataLength); (* IMPORTANT: uiDataLength is a VAR_IN_OUT variable! *)
IF ciaSDORead.CONFIRM THEN
   xEnable := FALSE;
   ciaSDORead(Enable := xEnable, DataLength := uiDataLength);
ELSIF ciaSDORead.ERROR <> CiA405.CANOPEN_KERNEL_ERROR.CANOPEN_KERNEL_NO_ERROR THEN
   //Error occured
   xEnable := FALSE;
xLastEnable := xEnable;
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo Apr 27, 2015 5:36 am
Hallo Edwin,
Danke für die Anrwort, hat mir sehr geholfen.
Gruß
Wolfgang
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Nov 04, 2016 11:00 am
Gibt es auch ein Beispiel für SDOwrite??
Ich will an ein Device mit der NodeID 10 (16#A) den Befehl senden um in den PreOperational-Mode zu wechseln....
Wenn ich mich mit einem anderen Tool auf den Bus klemme, muss ich "80 0A" senden... NUn muss ich das aber auch über Codesys schaffen...
   ciaSDOWrite : CIA405.SDO_WRITE;
ciaSDOWrite.????
Welche Unterpunkte muss ich dann noch aktivieren?? Bzw. mit welchen Daten füttern??
Nach oben
BeitragVerfasst: So Nov 06, 2016 2:38 pm
Beispiel:
   ciaSDOWrite4 : CiA405.SDO_WRITE4;
   xEnable       : BOOL;
                                      // range 0 … 127
   wIndex        : WORD          := 16#1020;
   bySubIndex    : BYTE          := 16#02;
   aData         : ARRAY[0..3] OF BYTE := [16#11,16#22,16#33,16#44];
   usiDataLength  : USINT := 4;
   xLastEnable   : BOOL;
(*This example code writes a 4 byte object with a SDO Write Expedited Transfer*)
ciaSDOWrite4(
   NETWORK:= usiNetwork,
   ENABLE:= xEnable,
   TIMEOUT:= udiTimeout,
   DEVICE:= Device,
   CHANNEL:= 1,
   INDEX:= wIndex,
   SUBINDEX:= bySubIndex,
   DATA:= aData,
   DATALENGTH:= usiDataLength,
IF ciaSDOWrite4.CONFIRM THEN
   xEnable := FALSE;
   ciaSDOWrite4(Enable := xEnable);
ELSIF ciaSDOWrite4.ERROR <> CiA405.CANOPEN_KERNEL_ERROR.CANOPEN_KERNEL_NO_ERROR THEN
   //Error occured
   xEnable := FALSE;
plcmax
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo Jan 23, 2017 2:33 pm
Hallo plcmax,
hat nun doch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich wieder mit SDO-write beschäftigen durfte...
Wenn ich den Code von dir nehme uns auf mein Device anpasse, läuft mein Programm leider nicht...
Was muss denn wie eingestellt werden, damit ich SDO's senden kann??
Gibt es noch einen anderen Weg? Oder eine detailliertere Beschreibung?
Danke schon mal...
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo Jan 23, 2017 3:00 pm
Um mein Problem bei der Anwendung nochmals kurz zu konkretisieren
usiNetwork : USINT := 1; // NetId = 0 <=> Network = NetId + 1 = 1 ;; Was ist mit der NetID gemeint??
xEnable : BOOL; ;;;; mit xEnable high wird dann meine SDO-Nachricht 1-Mal gesendet??
Device : CIA405.DEVICE := 1; // Addressed device ;; Hier ist das Gerät gemeint, welches ich ansprechen möchte, nehme ich an.
// range 0 … 127
wIndex : WORD := 16#1020; ;; welche Werte muss ich hier hinschreiben, um die im Bild dargestellte Nachricht zu senden??
xLastEnable : BOOL;
Channel ;; Muss ich hier einen bestimmten Channel einstellen??
Was macht dieser Block??
xEnable := FALSE;
//Error occured
xEnable := FALSE;
Benötige ich diesen zwingend??
Danke
Dateianhänge:
Dateikommentar: Diesen SDO-Befehl möchte ich schicken
ResetCommunication.JPG [ 25.61 KiB | 2205 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo Jan 23, 2017 6:18 pm
ich denke du willst NMT Reset Communication ausführen?
Dann den NMT FB verwenden.
Dateianhänge:
NMTReset.jpg [ 223.17 KiB | 2197 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Jan 24, 2017 11:52 am
Danke für die Antwort.
habe mich nun mit dem FB NMT auseinandergesetzt...
leider vergebens.
der NMT-State meines Device (ist SDO fähig) ändert sich nicht... Mit einem anderen Toll (pCAN-View von peak) kann ich den NMT-State problemlos umschalten...
Nun muss es aber auch automatisiert mit Codesys klappen.
Was muss ich bei Network übergeben?? Es ist mir nicht klar, was ich damit machen muss... Auch nicht mit der Erklärung... Was ist mit CAN0, CAN1 usw gemeint?
Im ERROR steht etwas, dass ein falscher Parameter vorhanden ist... Welcher Parameter das ist, weiß man nicht.
Mein Device hat die NodeID 10...
Den intCount habe ich nur, um zu sehen ob der Funktionsbaustein auch aufgerufen wird.
Sebastian
Dateianhänge:
Dateikommentar: Funktion NMT aus der CiA405
NMT.JPG [ 82.35 KiB | 2186 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: Di Jan 24, 2017 2:42 pm
ich habe das Problem nun in den Griff bekommen...
Die Beschreibung für "Network" lautet:
Zitat:
CAN network number the function block should operate on. Note: It is not the same like the network number in CANBus configurator. The CiA405 NETWORK is calculated by NetID + 1. Example: 1 = CAN0, 2 = CAN1, 3 = CAN2, ...
Die ID des EtherCat_Masters ist bei meinem Project
Zitat:
0000 0001
==> Die Lösung ist nun, dass die NetID auf "2" eingestellt werden muss. Damit funktioniert die Funktion auch...
Dateianhänge:
Dateikommentar: EtherCAT Master NetID
EtherCAT_Master_NetID.JPG [ 23.45 KiB | 2183 mal betrachtet ]
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
