Webvisu inkl. Rasp-PI herunterfahren
akneer
2016-03-29
2016-03-31
  • akneer - 2016-03-29
    Ich möchte gerne aus einer Webvisualisierung den Raspberry ausschalten (herrunterfahren).
    1. Ist dies möglich ?
    2. Funktioniert dann dieser Befehlssatz auch bei Windowssystemen ???
    Gruß
    eschwellinger - 2016-03-30
    1) hier in der FAQ Section dieses Beispiel abändern und einen 'shutdown -h now' aufrufen:
    http://forum.codesys.com/viewtopic.php? ... 699#p12711
    2) ja das würde auch unter Windows gehen.
  • akneer - 2016-03-31
    Habe es geschafft....
    Das einzige was ich noch nicht ganz weiss ist der Wert 'pszStdOut' und 'udiStdOutLen'
    PROGRAM ShutDown
       xStartProc      : BOOL;
       stdout       : STRING(1000) := '';
       udiError      : UDINT;
    (* start an external process on target *)
    // Important entry in LINUX:    '/etc/CODESYSControl.cfg'
    //         [SysProcess]
    //         Command=AllowAll
    IF xStartProc THEN
       xStartProc := FALSE;
       SysProcess ExecuteCommand2 (pszCommand:='/home/pi/ShutDown.sh',
                                  pszStdOut:=stdout,
                                  udiStdOutLen:= SIZEOF(stdout),
                                  pResult := ADR(udiError));
    ShutDown.sh:
    \#!/bin/bash
    sudo shutdown -h now
  • Anonymous - 2016-03-31
    Originally created by: PI-Beginner
    auch ein Interessanter Weg.
    Hab es mir etwas einfacher gemacht und den Linuxbefehl direkt in eine Variable gepackt.:
    command1:='shutdown -h 0';
    IF xExecuteSysP THEN
       xExecuteSysP := FALSE;
       SysProcess._(pszCommand:=command1, pszStdOut:=stdout, udiStdOutLen:= SIZEOF(stdout),pResult := ADR(Result));
    Die Rückgabe von 'pszStdOut' und 'udiStdOutLen' ist bei einem shutdown nicht wichtig. Ausser natürlich bei anderen Skripten die einen Wert zurückliefern.
    Gruß
    Jan
    Perfekt.
    Hab es auf dein smartes Programm abgeändert. TOP Danke.
    Funktioniert "shutdown -h 0" auch bei Windows ???
