Aktuelle Zeit: Sa Mär 23, 2019 6:52 am
Alle Zeiten sind UTC
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Adresse vordefinieren
BeitragVerfasst: Do Jul 12, 2018 3:12 pm
Man hat ja ab und zu mehrere Arrays, die Daten enthalten und zu gegebener Zeit als File weggeschrieben werden sollen.
Um dies nicht für jedes Array extra codieren zu müssen, möchte ich die zugehörigen Parameter in einem Array definieren.
Dafür vermisse ich die Möglichkeit eine Array-Adresse "indirekt" mit einem Namen im Programm zu bestimmen.
TYPE Struct_Filetransfer :
STRUCT
        Filename : STRING;
   ARRAY_Name:  STRING;
   Adresse_Array: POINTER TO ARRAY[0..1] OF BYTE; // hier soll die Adresse vom zugehörigen ARRAY stehen.
END_STRUCT
VAR
  my_array: ARRAY[1..10] of Struct_Filetransfer := [
                (Filename:='File1',Array_Name:='Array_1',   << und hier ??? >>    ) ,
                (Filename:='File2',Array_Name:='Array_2',   << und hier ??? >>    ) ,
end_var
Auch zur Laufzeit kann ich nicht erkennen, wie ich mit dem Array-Namen  die Adresse bestimmen kann:
my_array[1].Adresse_Array := ADR(my_array[1].Array_Name);   // ist ja definitiv falsch
Gibt's da in Codesys (3) eine Lösung ??
Vielen Dank
grauerwolf
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Adresse vordefinieren
BeitragVerfasst: Do Jul 26, 2018 11:29 am
willst du im Array die Adresse des Arrays sichern?
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Okt 03, 2018 2:40 pm
Uups, hat meine Antwort lange gedauert. War aber zwischendurch mal verhindert.
Ich möchte mal mein Codebeispiel vielleicht "sprechender" gestalten:
STRUCT
   Filename : STRING;        // kompletter lokaler Filenamen. In dieses File will ich das Array speichern
   ARRAY_Name:  STRING;  // dient nur der Info
   Adresse_Array: POINTER TO ARRAY[0..1] OF BYTE; // hier soll die Adresse von EINEM Daten-ARRAY stehen.
END_STRUCT
VAR
  Datensammel_Array_1: ARRAY[1..10] of WORD;  // hier drin liegen gesammelte Daten
  Datensammel_Array_1: ARRAY[1..100] of Byte;  // und hier noch andere Daten
  // und nachfolgend will ich die Datemsammlungen definieren und die Arrays einem Filenamen zuordnen
                (Filename:='File1',Array_Name:='Datensammel_Array_1',   << und hier ??? >>    ) ,
                (Filename:='File2',Array_Name:='Datensammel_Array_2',   << und hier ??? >>    ) ,
end_var
Diese Zuordnung "Datenarray" zu "File" habe ich bisher immer händisch programmiert. Ich möchte aber eine Prozedur oder Funktion bauen, die es mir erlaubt, in einem Programm nur "my_array" zu definieren und schon werden die Datenarrays gespeichert (da gehört noch dazu, wann so ein Datenarray voll ist usw.).
Das Problem ist, das sowas nicht zulässig ist:
Filename:='File2',Array_Name:='Datensammel_Array_2', ADR( Datensammel_Array_2));
Da andere Programmiersprachen solche von mir gewünschten Konstrukte ab und zu beherrschen, kann es durchaus sein, das es eine Lösung gibt - ich sie aber nicht finde.
Vielen Dank
grauerwolf
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Okt 04, 2018 6:23 pm
Hallo Wolf,
doch, das geht, du musst dein struct ändern
TYPE filetransfer :
STRUCT
   Adresse_Array: POINTER TO BYTE; // hier soll die Adresse von EINEM Daten-ARRAY stehen.
END_STRUCT
END_TYPE
Pointer to Byte kann auch die Adresse eines Arrays aufnehmen und der indexoperator darauf ist zulässig:
VAR
   test:ARRAY[0..10]OF BYTE;
   test1:ARRAY[0..10]OF BYTE;
   testp:POINTER TO BYTE:=ADR(test);
   byte1:BYTE;
   my_array: ARRAY[0..10] OF filetransfer := [
                (Filename:='File1',Array_Name:='Datensammel_Array_1', Adresse_Array:=ADR(test)   ) ,
                (Filename:='File2',Array_Name:='Datensammel_Array_2',    Adresse_Array:=ADR(test)   )] ;
END_VAR
byte1:= my_array[0].Adresse_Array[0];
Du solltest nur noch die länge des arrays mit in deiner strucktur ablegen.
TYPE filetransfer :
STRUCT
   array_size:UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE
VAR
   test1:ARRAY[0..10]OF WORD;
   byte1:BYTE;
                (Filename:='File1',Array_Name:='Datensammel_Array_1', Adresse_Array:=ADR(test) ,array_size := SIZEOF(test)  ) ,
                (Filename:='File2',Array_Name:='Datensammel_Array_2',    Adresse_Array:=ADR(test) ,array_size := SIZEOF(test1)    )] ;
END_VAR
Dann macht es richtig Spaß...
Grüße Stefan
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Okt 05, 2018 7:45 am
Hallo Stefan,
wie sich doch die Ansichten gleichen.
Muss ich sofort ausprobieren ...
Vielen Dank
Thomas
Vielen Dank
grauerwolf
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Okt 05, 2018 8:01 am
Hallo Wolf,
Erfolg?
Grüße Stefan
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa Okt 20, 2018 8:35 am
Hallo Stefan,
ERFOLG!!!
es funktioniert.
Zitat:
filetransfer_uebung: ARRAY[1..10] OF Struct_Filetransfer := [
(lfd:=1, save_now:=FALSE, restore_now:= FALSE,array_adresse:= ADR(sender_array) )];
geht, und es steht auch die richtige Pointeradresse in "array_adresse".
Ich muss mich allerdings jetzt fragen, was denn vormals nicht funktioniert hat, denn
Zitat:
Filename:='File2',Array_Name:='Datensammel_Array_2', ADR( Datensammel_Array_2);
ist nichts anderes. Ich werde wohl wieder an einem falschen Komma oder einer Klammer zuviel gescheitert sein. Wahrscheinlich lag es an der fehlenden Zuordnung zur Pointervariable vor "ADR(Datensammel_Array_2)".
Aber dafür habe ich ja Kollegen hier im Forum, die das besser erkennen als ich...
Danke und viele Grüße
Vielen Dank
grauerwolf
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
